el 01-20-2009 08:18 AM
Estoy manejando una mesa X Y y cuando llega al límite devuelve un mensaje (string "LIY+") comparo esta señal y se activa un mensaje de error con "Display message to user" lo que sucuede es que hasta que no quite la máquina del límite el mensaje no deja de mostrarse y no deja hacer nada mas, la idea es mostrar por un momento el mensaje y dejar habilitado el sistema para poder devover la máquina. ¿como puedo hacer para desactivar el "display message to user" o de que otro método se puede hacer?
para la comunicación lo estoy haciendo con el módulo de visa serial
el 01-20-2009 10:13 AM
Que tal Alejoalejo;
Una pregunta, ¿cómo estás configurando tu evento, como un value change?, porque de ser así puedes ya dentro del evento checar que haya cambiado el valor y que tu señal se encuentre activa por ejemplo y de esa manera sólo debería de activarse una vez cuando llega, pero después, cómo ya no hay un value change ya no te mandaría el mensaje y al regresar, como el value change sería hacia abajo no debería activarse tu mensaje.
Suerte
el 01-22-2009 09:22 AM
Gracias Rialter!!
No estaba revisando que el valor cambiara pero ya lo puede solocionar con esto, muchas gracias !!!
