cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
crear una tabla para ingersar valores que luego van hacer graficardos
holas quiero hacer un programa en labview, que haga lo mismo que exel.
quiero crear una tabla en la cual voy a colocar los valores o datos de un archivo .dat o .txt
despues de haber ingresado el archivo con los datos en la tabla esta tabla los deje manipular como exel esdecir que yo pueda graficar la columna 1 con la 3 y que si quiero multiplicar o dividir la tabla ella se deje.
me ayudarian con este problema sin usar Diadem
Julian Andres Angel Jimenez
Fìsico
Aficionado al LabView Colombia
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.124 Vistas
Julian
Usar el Diadem seria la mejor opcion usted teria la solución de sus problemas rápidamente. Pero como usted no quer usar Diadem la alternativa es usar Arrays para agrupar sus datos
 Se sus datos ya estan en formato de  hoja de cálculo usted puede hacer el download del VI Read Strings From Spreadsheet File del sitio:
http://www.jyestudio.com/lview.shtml
Ello es una modifciación del Read From Spreadsheet File que viene con el LabVIEW.
Con los datos en formato de hoja de cálculo usted puede criar los gráficos y hacer operaciones matemáticas.
Pero el mejor es usar Diadem!
Bruno Noronha
Certified LabVIEW Associate Developer
Using LabVIEW 8.6
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.101 Vistas
Gracias bnoronha pero en esa pagina que me diste no encontre nada me podrias dar el acceso directo
gracias.
Fìsico
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.036 Vistas
Perdón Julian -
Yo hice una busqueda en el forum y no vi que el post de donde yo tomé el link era de 2006.
Hice más pesquisa sobre salidas possibles para su problema.
1) Abajo usted tiene una biblioteca que lê dados en una string y transformalos en una tabela
2) Otra opcion es adquirir los dados con LabVIEW y después usar el próprio excel para abrir su archivo con datos.  (Vea excel for free.vi).
3) Si usted usar el Write Spreadsheet File, el LabVIEW salva los archivos en un archivo .txt, pero se usted definir la extension del archivo como .xls usted abrirá los datos con directamente con el excel
Saludos
Bruno
Bruno Noronha
Using LabVIEW 8.6
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.020 Vistas
