el 02-26-2009 12:38 PM
el 03-03-2009 09:09 AM
Hola estela8a,
Es necesario entender un poco más tu aplicación antes de decidir como transformar una frecuencia en un voltaje. Supongo que quieres realizar alguna especie de control que dependiendo de la frecuencia de rotación de tu sensor de velocidad te genere un voltaje con el que puedas activar algún dispositivo.
Si este es el caso, es muy fácil logralo en LabVIEW. Una vez que tienes tu lectura de frecuencia en LabVIEW la puedes tratar como cualquier número por lo tanto puedes realizar operaciones matemáticas sobre ella. Por ejemplo, supongamos que tu sensor de velocidad oscilará entre 0 y 30Hz. Si deseas que tu señal de voltaje oscile entre 0 y 10VDC, puedes simplemente tomar tu lectura de frecuencia, dividirla entre 3 y el resultado de ese valor enviarlo a algún canal de salida analógica. Recuerda que las salidas analógicas son de baja potencia, por lo tanto, debes verificar que potencia demanda el dispositivo a conectar para no dañar tu tarjeta.
