el 09-25-2006 04:46 PM
el 09-25-2006 05:21 PM
Hola crija, lo que sucede es que la forma que utiliza labview para representar un elemento boleano es con un byte. En el cual falso se representa por 00000000 y cualquier otro valor es Verdadero. si deseas agrupar estos boléanos en un solo byte lo que tienes que hacer es usar el bolean array to number y usar números de 8 bits.
Espero que esto te sea de utilidad
Saludos
el 09-26-2006 08:27 AM
el 09-27-2006 06:46 PM
Hola crija, si para poder ordenar todos los datos se puede decir que tienes que hacer un poco de algebra boleana, o la otra opción es usar VIs de data manipulación.
Una opción es usar el Logical Shift y con este puedes agrupar tus datos sin preocuparte de pasar todo a boleano y crear en un arreglo.
Saludos
