cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
conecxion de arduino con labview
Hola.
Estoy realizando un control de temperatura con arduino y labview, mi duda es como comunicar más de un arduino en un VI y cual es la mejor opción para esto.
Adjunto el VI
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.967 Vistas
Que tal esilvac,
Lo que puedes utilizar es crear un ciclo paralelo con sus respectivas aperturas de referencias (Init.vi -> Write/Read -> Close) y dentro de ese ciclo realizar el procedimiento que desees o la 2da opción es utilizar arreglos autoindexados para el manejo de las referencias de VISA de los arduinos y tener una mejor estructura en el diagrama de bloques. Te envío este template muy rápido para ejemplificar lo que te menciono, obviamente para cada Arduino deberas de crear un caso dentro del While que haga el manejo particular de cada referencia.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos!
Luis CT
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.952 Vistas
esilvac escribió:
Hola.
Adjunto el VI
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.945 Vistas
quisiera saber como recorro cada fila y cada columna del documento de excel donde esta ubicada mi base de datos trate de utilizar el componente index array pero me marco error al conectar pues dice que  comparo una arreglo de 1 dimension con un string
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.944 Vistas
