Estoy desarrollando una aplicación en el modulo Compact Rio 9004 con un chasis FPGA 9104. La interfase con las entradas y salidas en la FPGA ya está desarrollada, así como las rutinas de procesamiento de punto flotante en el procesador Real Time. La otra parte de la aplicación consiste en desarrollar una interfase HMI a traves de la cual el operador del equipo pueda ver los datos de proceso e interactuar con las rutinas de control. Esta HMI va a ser visualizada en una pantalla touchscreen conectada a un PC host remoto, en donde va a realizarse la labor de datalogging de las variables de proceso. Esta PC se conecta mediante un cable de red al modulo procesador Compact Rio. Para aprender a usar variables compartidas, seguí paso a paso el ejemplo presentado en el manual
Getting Started with de LabView Datalogging and Supervisory Control Module, consiguiendo con exito comunicar las variables del
VI Tank Simulator con un
I/O server periodico. Ahora bien, cuando trato de seguir el mismo procedimiento en mi proyecto para establecer la comunicación entre el CRio y el PC remoto, resulta que en el
Published Variable Monitor no se despliegan los controles e indicadores que exporté del VI ubicado en el real time y en lugar de ello aparece una equis roja. ¿Existe alguna diferencia entre el procedimiento detallado en el manual del DSC y el que debo seguir en el CRio para comunicar al controlador con un PC remoto? ¿Alguien puede ayudarme a determinar si estoy omitiendo algún detalle o que puede estar ocurriendo para que en lugar de aparecer los controles e indicadores aparezca una equis roja?
