cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como puedo generar el archivo classifier file .clf del color classification programaticamente?
¡Resuelto!
Ir a solución
buenas tardes al foro.
estoy trabajando con el modulo de visión específicamente con la función color classification, pero en el visión assistant  en el color classification setup viene un procedimiento para generar el archivo classifier file con extencion .clf que se usa en la función color classification, quisiera saber si hay un procedimiento o programa para generarlo fuera del visión assistant o programáticamente?
utilizo labview 2015 32 bits
visión assistant 2016 32 bits
windos 7 64 bits
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.007 Vistas
Solución
Aceptado por vicbit
Hola vicbit,
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments. Con respecto a tu pregunta, te comento que ese archivo con extensión .clf no se puede crear programáticamente, primero tienes que desarrollar ese archivo utilizando el Color Classification Training.exe que mencionas. Este viene incluído en Vision Assistant o como ejecutable independiente en la ruta: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Vision\Utility\Color Classification Training Interface.
Ya teniendo el archivo de entrenamiento .cfl puedes utilizarlo programáticamente como se ve en el ejemplo de LabVIEW Color Classification.vi, el cual lo puedes encontrar en Help>>Find Examples>> Toolkits and Modules>>Vision>> Classification>>Color Classification.vi.
Espero que esta información conteste tu pregunta.
¡Saludos!
Edgar Rosales
Ingeniería de Aplicaciones
Mensaje 2 de 2
1.977 Vistas
