el 06-14-2012 12:26 PM
Buenos días Tengo el siguiente problema he realizado un aplicativo para Psicología en el cual uso sonidos. El aplicativo corre, el problema es que cuando lo ejecuto se cargan los audios y suenan, no necesito que haga esto porque apenas inicia el programa se solicitan los datos y en este momento no deberían sonar los audios, este problema es sencillo de resolver ya que seria arrancar el aplicativo antes de que el usuario este frente al computador, pero el problema se complica porque estoy usando recursividad es decir que el aplicativo se va llamando a si mismo varias veces así que cada ves que se llama se cargan los audios y suenan.
Porfa ayudenme, les dejo el codigo. El audio se tiene que colocar en C:
Gracias
Andres Ramirez
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-15-2012 07:40 AM
Hola.
Para que no suene/reproduzca un fichero al cargarlo es necesrio desactivar el "autostart".
Cuando quieras que suene tiene que ejecutar el "play".
Te adjunto tu vi modificada para que veas como se hace que suene y como se controla el volumen.
Saludos.
Alipio.
el 06-15-2012 07:00 PM
Gracias Apilpio lo acople a mi aplicativo y esta funcionando de maravilla...
