Hola rttyu, tu control de posición si se puede realizar, y hay diversos enfoques que le puedes dar a tu proyecto dependiendo de los toolkits y herramientas que tengas disponibles.
En general se necesita que tengas el modelo de tu motor (sobre todo si quieres precisión) para identificar el funcionamiento de tu sistema lo puedes hacer en la forma manual con barridos, o si tienes el NI LabVIEW System Identification Toolkit este puede hacer la identificación por ti.
Una vez que tienes tu motor identificado esta la parte de generar tu sistema de control, al igual esto lo puedes hacer en forma manual como se ve en las clases de control o puedes usar el Control Design toolkit.
En el diseño de tu sistema de control sobre todo si lo vas a hacer en forma manual recuerda que puedes generar tu modelo en forma continua y después transformarlo a espacio discreto, el samplign rate que utilices debe de ser el mismo que utilices para tu tarjeta.
Si utilizas los VIs de PID no tienes que tomar en cuenta esta parte.
Algo de teoría sobre como usar el PID toolkit
https://www.ni.com/es/shop/labview/pid-theory-explained.html
También te recuerdo que para controlar el motor vas a tener que armar su etapa de potencia (su puente h) o conseguir un circuito integrado de puente h, los motores aunque sean pequeños pueden llegar a consumir 1 o mas amperes y esa cantidad de corriente no lo va a soportar tu tarjeta
Espero que esta información te sea de utilidad para iniciar en tu proyecto y te de una idea de las cosas que necesitas.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
