el 04-30-2009 07:31 AM
el 04-30-2009 10:34 AM
1) Para hacer que se ejecute el VI al abrirlo.
Si estás trabajando con el VI directamente. Ve a File>>VI Property>>Execution y ahi hay una opción que dice Run when Opened.
O no se si lo que quiere es que generes un ejecutable:
Distributing Applications with the LabVIEW Application Builder - Developer Zone - National
2) Para controlar tu VI que inicie con el botón:
La forma más sencilla es que el código que tienes dentro de tu ciclo while lo coloques dentro del Case y el botón determine el Case.
Ahora la forma ideal de hacer esto es con una maquina de estados, y tener un estado de inicio o idle en el que solo está esperando que aprietes este botón.
Te recomiendo revises el
Y aqui hay informacion sobre la maquina de estados:
Application Design Patterns: State Machines
Using a State Machine (Event Driven) Architecture - Developer Zone - National Instruments
Tutorial: State Machines - Developer Zone - National Instruments
Saludos
