cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
codigo de barras
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola que tal, estoy trabajando con un lector de codigo de barras modelo LS1203 de SYMBOL, el cual tiene la opción de configurarlo para que cada vez que leea un código envie un ENTER (es la primera vez que trabajo con un lector de código de barras, así que no se si esta opción la traen todos los lectores), hice un vi para capturar la información, la captura pero me duplica valores; Quiero pensar que es por los ciclos de reloj por lo que le puse un retardo pero pierdo información.
CÓDIGO SCANEADO: 7501000154142
CÓDIGO CAPTURADO: 777777777777777777777777777700000000000000000000000000000000000055555555555555555555555555555555555555000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100005555555550000000000000000000000000000044444444444444444444400000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000444444444444444440000000000000000000000000000022222222222222222222000000000000000000000000000000000091
¿conocen alguna forma de capturar los datos de forma correcta?
0 kudos
Mensaje 1 de 8
13.873 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema gereval1937
Hola Gereval1937,
He trabajado con LabVIEW y bastantes lectores de código de barras sin ningún problema. En general, los lectores funcionan como un teclado. Cuando lees algún código regresan en formato string de texto los caracteres leídos. Revisando tu VI, creo que funcionará mucho mejor utilizando una aproximación mucho más sencilla, simplemente, utilizar un Textbox donde capturarás el código.
Anexo un VI de ejemplo para LV 8.6.
Salvador Mikel
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Mensaje 2 de 8
13.848 Vistas
GRACIAS POR LA RESPUESTA¡¡¡¡
Lo intente casi de esa forma, solo que desconocia de la aplicación de Property Node y pues a lo único que yegue fue darle una tecla rápida "F4" para pocionar el cursor en el control.
De nuevo gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 8
13.836 Vistas
Buenas muy interesante este post! y en realidad me gustaria desarrollar un aplicacion con codigo de barra!  pero tengo unas dudas con el codigo...  no se necesita una funcion para controlar el driver del lector desde labview, para lograr leer el valor del codigo?? y para que sirve el control   "Input Barcode"??
0 kudos
Mensaje 4 de 8
13.154 Vistas
hola soy nueva en esto
tengo un proyecto
tengo unos Kits
entonces para poder armar los kits necesito los numeros de parte que conforman el kit
me gustaria hacer algo en labview
en donde
por medio de un scanner
scanear el codigo de barras de el kit
y en una base de datos me aparescan los no de parte que conforman el kit
y poder poner indicadores
que cada No de parte que conforma el kit sea un led
me gustaria poner hasta 300 no de parte para formar distintos kits
me ayudan
se puede hacer con  labview?
0 kudos
Mensaje 5 de 8
12.288 Vistas
Pues yo te recomiendo MySQL (http://www.mysql.com) y si aun no lo manejas este es el enlace del manual en español http://dev.mysql.com/doc/index.html
Necesitas el conector ODBC para MySQL http://www.mysql.com/products/connector/
También necesitas NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/209060
Finalmente para leer tu código de barras basta con que conectes tu lector y pongas el KeyFocus en tu control para capturar la lectura de dicho código y programes tu lector para que al leer el código de barras envie un tabulador (con un enter como suelen venir de fabrica se genera un salto de renglon en tu control de labview)
0 kudos
Mensaje 6 de 8
12.285 Vistas
TENGO 1 LECTOR DE BARRAS SYMBOL LS1203 PERO NO LEE ALGUNOS CODIGOS A QUE SE DEBE???
0 kudos
Mensaje 7 de 8
11.576 Vistas
Hola buen dia Smikel mi nombre es Leonardo Carranza y actualmente estoy trabajando en un proyecto en el cual una de sus funciones sera hacer una lectura de codigo de barras y matricial.
Mi duda es como poder hacerlo utilizando un modulo NI Serial RS232 ya que el dispositivo que realiza la lectura tiene esta salida serial.
Te agradeceria mucho tu apoyo
lcarranza@kontrolable.com
0 kudos
Mensaje 8 de 8
10.152 Vistas
