el 02-14-2007 07:11 PM
02-16-2007 03:08 PM - editado 02-16-2007 03:08 PM
Hola Julian,
De entrada me parece muy interesante tu aplicación, personalemnte el control de motores es una de mis áreas de interés.
Para el controlar la velocidad del motor tienes varias opciones dependiendo del tipo de motor. Si es un motor de DC, es fácil controlarlo por modulación de ancho de pulso (PWM). Una función de este tipo es fácilmente programable en LV tan solo prendiendo y apagando una salida analógica según tus cálculos del duty cycle. Creo más bien que tu pregunta va sobre el hardware que necesitas para hacer esto con una fuente de 12V y una tarjeta de bajo voltaje.
Si quieres giro en ambas direcciones, yo te recomiendo construir un puente H y manejar dos señales de PWM. Si basta con manejarlo en una dirección, lo mejor según mi opinión es usar un arreglo Darlington de transistores. Con él, puedes disparar un transistor de potencia que te cierre el circuito de tu fuente, inyectando una corriente considerablemente más pequeña. Estas son muy buenas opciones para manejar circuitos de alta potencia desde circuitos de baja potencia.
Otra opción es hacerlo mediante disparo por fase usando un TRIAC. Para todo esto, puedes buscar en internet y viene muchísima información sobre Darlington, PWM y la mayoría de las datasheets de los TRIAC deben mencionar como armar un circuito de disparo por fase.
Si el motor es de AC, que creo que no es tu caso, lo mejor es un control de disparo por fase detectando cruces por cero y usando el mismo circuito del TRIAC.
Espero que esta información te sirva de guía para comenzar a armar tu proyecto.
Saludos y gracias por usar los foros de NI.
Mensaje editado por Avarg
el 02-20-2007 06:05 PM
