cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
campo autonumerico
saludos amigos de NI esta vez quisiera ver si me pueden dar una mano de nuevo, mi problema es el siguiente: estoy desarrollando una aplicacion que guarda datos en un base de datos de access, en la base de datos tengo una campo de Id autonumerico y estoy utilizando el vi DB Tools Insert Data, adjunto la imagen, mi problema es que no puedo dejar vacio el campo del Id debido a que me muestra un error, como podria insertar los datos y para que automaticamente vaya creciendo el valor de Id.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.985 Vistas
Hola,
Basta con que insertes cualquier número en el campo correspondiente al autonumérico. Access automaticamente asignará el valor automático correcto. Por ejemplo, si tienes una tabla de dos columnas donde tu primera columna es el autonumérico y digamos la segunda un nombre, tu arreglo tendría que ser: [1, {nombre}] para cualquier iteración en que escribas a tu base de datos y Access automáticamente sustituirá el número 1 por el número correspondiente a tu registro.
Salvador Mikel
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.948 Vistas
