el 08-28-2011 11:13 PM
Hola Buen dia tengo una duda enorme estoy tratando de hacer un conversor de base 10 a base 2 por divisiones sucesivas uso el shifregister para pasar el dato pero al indicar el residuo no me funciona le resto al dato inicial pero no da hay otra manera ? por favor colaborenmen soy nueva en esto aqui adjunto la manera como pienso que se hace.
ademas como haria para que se ejecute ciclicamente sin importar el numero en base 10 pues si no seria control c muchas veces como se optimizaria
gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-29-2011 01:42 PM
Hola qué tal.
Te recomiendo que utilices las funciones de Num to Array y Array to Number y de esta manera te ahorrarías la parte de trabajar con divisiones o multiplicaciones para lograr las conversiones. Para hacerlo cíclico lo único que necesitas es poner tu código dentro de un While Loop, el cual se encuentra en la parte de programming dentro de structures. Te adjunto un ejemplo para convertir de base2 a base10:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-11704
y un ejemplo de base10 a base2, el cual está en la parte de archivos adjuntos y que se obtuvo del siguiente foro de discusión:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-convert-decimal-to-binary-in-Labview/td-p/266807
Saludos que tengas un excelente día.
el 08-29-2011 10:39 PM
Hola , primero mil gracias por tu ayuda pero ahora tengo una duda los elemento array to number y viceversa me sirven para otras bases? porq las aumentaron es base 4,8 y 16 en el ultimo caso como se haria con las letras puesto q con las divisiones y multiplicaciones me servia para las otras bases mas con tu ayuda creo q como lo explicaste es muy eficiente aunque no se como haria para pasar a la base 4, 8 y mas dificil aun para la hexadecimal. Agradeceria tu colaboracion 😃
Buen dia
el 08-30-2011 05:42 PM
Hola.
Encontré una forma más forma más sencilla de lograr estas conversiones. Sólo necesitas la función Format Value e ingresar el formato que deseas obtener. Te adjunto una imagen para una explicación más clara. El formato lo encuentras dando click derecho en la función Format Value>>Help, pero solo hay 4 formatos dispobles que son:
También hay varios VI que te convierten directo, esto lo encuentras en programming>>String>>String/Number Conversion, pero seguirías limitada a esas cuatro conversiones.
Si lo que quieres es convertir a cualquier base es muy sencillo si utilizas la función Quotient & Remainder la cual se encuentra en Programming>>Numeric. Te adjunto un pequeño ejemplo en el cual puedes visualizar la conversión de un número decimal a base 4, binario, decimal y hexadecimal.
El número que introduces para convertir es un U8 lo que significa que si quieres introducir un número mayor a 255 no te dejará, lo único que tienes que hacer es cambiar su representación a U16 o U32.
Espero te sea de ayuda este ejemplo, ya que pienso que es lo que realmente estabas buscado.
Saludos que pases un excelente día.
el 08-30-2011 10:25 PM
Gracias esta las imagenes super bien pero lastimosamente el programa no me abre por q tengo version 2009 , si me va a servir es que tengo q hacer un programa que realice las operaciones entre las bases +,-,x y division para cada base y luego convertirlo el resultado a todas base lo mas dificil me parece las operaciones con hexadecimal la multiplicaion y divisiones.
mi pregunta es si la grafica es el programa o tiene otros elementos ? para la operacion inversa se utiliza el mismo bloque q remaint ? mil gracias 😃
el 08-31-2011 10:23 AM
Hola qué tal.
Me podrías explicar un poco más acerca del programa que tienes que realizar, ya que no me queda muy claro la parte de “las bases +,-,x y división” y también si me podrías detallar un poco más tú pregunta de “la gráfica y los otros elementos” y en cuanto a la operación inversa te refieres de ir base 2 a base 10 y después base 10 a base 2?
Saludos que estés bien.
el 09-02-2011 08:55 AM
Hola,
Una vez que tengas el programa para convertir entre bases, luego para las operaciones pasas todo a base 10, haces la operacion y luego devuelves a la base original.
Creo que deberias usar las divisiones sucesivas, porque problamente sea lo que le interese evaluar a tu profesor.
Y aquí tienes mi versión de las conversiones. (si te gusta relagame un kudo)
Saludos.
el 09-02-2011 07:31 PM
Hola qué tal.
Te adjunto la versión mejorada del convertidor de base, sólo lo hace de decimal a base, pero pienso que es más que suficiente para que comprendas el concepto y lo puedas utilizar de base a decimal.
Nota: Lo subí en versión LabVIEW 8.5, también lo adjunto junto con la imagen del diagrama de bloques por cualquier cosa.
el 09-03-2011 11:54 PM
Hola como estas gracias por tu tiempo,para la aplicacion me interesa mucho la parte de reconvertir de la base al decimal pero no funciona la queme envio lo corro en un vi aparte y no me da el numero que corresponde te agradeceria me colabores 😃
exitos
el 09-03-2011 11:59 PM
Hola que tal como va mil gracias por su colaboracion he aprendido mucho en todas sus sugerencias solo tengo una duda como hago para que en el display que se ingresa el numero me permita ingresar tanto los numero de la mayoria de las bases y que me permita ingresar las letras del hexadecimal donde configuro eso para que me acepte los doss tipos de datos tanto numeros y letras gracias 😃
