el 12-15-2017 12:14 PM
buena tarde realize un contador de pulsos pero presento el siguiente problema, quisiera tener tres botones, cuando yo presione el primer boton que el conteo maximo sea de 80 , cuando presione el segundo boton quiero que empieze desde cero y que el maximo sea 140, y si presiono el tercer boton igual que empieze desde cero y que el conteo maximo sea de 200.
alguna sugerencia
¡Resuelto! Ir a solución.
el 12-18-2017 09:53 AM
Saludos angelxD,
En LabVIEW, tendrías diferentes manera de implementar esa funcionalidad. Puedes utilizar:
Event-Driven Programming in LabVIEW
Puedes referirte a los ejemplos de LabVIEW para visualizar como funcionan las direfentes estructuras.
Diego H
el 12-18-2017 10:27 PM
buenas noches ,me podras apoyar con un ejemplo haciendolo con una estructura de casos , que nadamas cuente como maximo hasta el 10.
el 12-19-2017 05:20 AM
Lo he hecho con un selector de opciones en vez de con unos pulsadores, no se si así te sirve.
Primero he hecho una deteccion de flanco, y despues solamente he acotado el limite mediante una division.
El temporizador lo he puesto para que puedas ver mas lentamente como se genera la señal, he generado una señal booleana de la forma más simple para este ejemplo.
Espero que te sirva, un saludo.
el 12-19-2017 05:21 AM
En lo que te mande antes, cuenta de 0 a 79 de 0 a 139 y de 0 a 199 pero son 80,140 y 200 pulsos. Pero podria arreglarse para visualizar 80,140 y 200.
el 12-19-2017 08:57 AM
buen dia cristina lo podrias pasar a una version anterior ya que cuento con la 2016
el 12-20-2017 01:20 AM
¿Ahora?
Te he modificado el .vi para que cuente de 1 a 80 1 a 140 y 1 a 200 en vez de 0 a 79 0 a 139 y 0 a 199.
Esta comentado, si no entiendes algo hazmelo saber.
Un saludo.
el 12-20-2017 03:28 AM
gracias cristina lopez muy amable buen dia esa modificacion ya la habia realizado, tuve que instalar labview 2017.
muchas gracias si tengo alguna duda te escribo saludos
el 12-20-2017 03:30 AM
Siento que tuvieras que instalar el 2017, lo leí tarde.
Si te ha servido como solución me alegro, puedes marcar el tema como resuelto.
Un saludo.
el 12-29-2017 02:33 PM
hola cristina buenas tardes.
me gustaria que una vez que llege a ochenta automaticamente se detenga y tener un boton de reset, despues de presionar ese boton de reset que comienze de nuevo.
igual cuando llegue a 140 y 200 que se detenga y que despues de resetear vuelva a comenzar
