el 05-29-2019 05:46 PM
Buen dia, estoy desarrollando un programa de analisis de vibraciones, ingreso la senal de vibracion por la DAQ a LabView y aplico la spectrum measurements para conocer en que frecuencia se genera la mayor amplitud, pero tambien quiero conocer el angulo al que se presenta esa senal, tengo dos preguntas.
Primero: en el spectral measurements hay opcion de mostrar la fase, no se si ese sea el angulo que necesito
segundo: Hay alguna forma de determinar ese angulo por otro lugar
el 06-05-2019 01:35 PM
Hola tavolarte95
El angulo que te entrega la salida de fase se refiere a que tan atrasada o adelantada esta la señal. Por ejemplo, en la siguiente imagen se ven dos señales senoidales a la misma frecuencia. Sin embargo, una tiene una fase de 0° mientras que la segunda esta desfasada 90°.
Esto es a lo que se refiere la salida de fase. Podrías compartir un poco más de información de a que ángulo te refieres?
Saludos,
Javier Rangel
Ingeniero de Soporte Técnico
