el 02-09-2007 12:21 PM
el 02-10-2007 03:37 PM
Hola Fran_M, Error -200279 el error que estas obteniendo es porque los datos que están tomando ya no están en el buffer. Una recomendación que te daría es que solo utilices uno de los task que tienes de DAQ (el de arriba) y sobre los datos que estés obteniendo ahí utilices el VI Express de Trigger and Gate, con este aprovechas los datos que tomaste y puedes usar la parte de trigger para ajustar tu señal.
Saludos
el 02-12-2007 05:47 AM
el 02-12-2007 01:16 PM
Otra cosita... he hecho lo que me dijiste de utilizar un solo task y se sigue produciendo el mismo error cuando llevo un rato ejecutando el programa ¿Es por qué utizo una velocidad de muestreo y un número de puntos muy elevados (100 puntos, 1000 hz)? ¿Cómo puedo aumentar el tamaño del buffer para que este error no se produzca?
Error -200279 occurred at DAQmx Read (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi
Possible reason(s):
Attempted to read samples that are no longer available. The requested sample was previously available, but has since been overwritten.
Increasing the buffer size, reading the data more frequently, or specifying a fixed number of samples to read instead of reading all available samples might correct the problem.
Property: RelativeTo
Corresponding Value: Current Read Position
Property: Offset
Task Name: _unnamedTask<27>
el 02-19-2007 06:44 PM
Hola fran M perdón por tarde en contestar, Mira con respecto a hacer un trigger con frecuencia lo que puedes hacer es convertir la frecuencia a un valor y hacer el trigrer con respecto a este valor en la parte de hardware seria con un convertidor de frecuencia a voltaje.
Con respecto a el error y que se da después de cierto tiempo de la ejecución, debe de ser por la forma en que estas adquiriendo los datos y como estas haciendo el procesamiento de tu señal. Ahora como todo lo tienes en el mismo ciclo, lees datos, los procesas, y sigues leyendo el problema es que no estas leyendo con suficiente velocidad tu buffer y se esta llenando.
Una opción para solucionar esto es una arquitectura Producer/Consumer. Colocas en un ciclo while todo lo que es tu adquisición de datos y mediante el uso de queues pasas los datos a otros ciclo while en el cual se realiza el procesamiento de tu señal. Esto debe de ayudar a eliminar el problema.
En la siguiente página puedes encontrar información de la arquitectura
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3023
Para generar los Task en forma manual los puedes generar con el VI de Generate Task.
Saludos
