cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
adquirir datos de un archivo de excel
Hola, me gustaria saber como  adquiero un dato de un archivo especifico de excel a traves de labview, este dato se encuentra siempre en la misma celda.
Agradezco su ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.359 Vistas
Hola Francy,
La mejor manera de realizar esto es usando el Report Generation Toolkit for Microsoft Office.
Puedes leer un poco sobre este toolkit en el help de LabVIEW bajo el nombre LabVIEW Toolkits Overview, o en la siguiente liga:
http://www.ni.com/toolkits/report_gen.htm
Espero que esta información te sea de utilidad y te agradezco por utilizar los foros de NI.
Arturo Vargas
National Instruments de México
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.345 Vistas
Hola Francy,
Ya con un poco más de tiempo he trabajado en un ejemplo para tu aplicación, pero utilizando Property Nodes, Invoke Nodes y Objetos Active X.
En general lo que hace es abrir MS Excell®, abrir el Workbook o archivo indicado en el path y dentro de ese Workbook, busca la celda activa (la que esté resaltada) para después obtener el dato que contenga y mostarlo en el panel frontal. En este caso yo lo puse como de tipo string, pero puede ser cualquier, es por eso que se incluye un bloque para convertir de variante a dato. Finalmente cierro la aplicación para liberar la memoria.
Está desarrollado en LV 8.2, así que por si no puedes leerlo, te mando también una imagen para que puedas guiarte.
Suerte y gracias por utilizar la ayuda técnica de NI.
Arturo Vargas
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.331 Vistas
