el 07-14-2006 06:10 PM
el 07-17-2006 02:12 PM
el 07-17-2006 02:50 PM
el 07-19-2006 03:14 PM
Edgar buen día,
Gracias por utilizar el Foro, pues bien, mira, para tu icono tenemos cuando abres el Application Builder hay una pestaña que dice Application settings y allí esta para seleccionar un icono personalizado previamente creado, o como lo dice Fernando al hacer clic derecho puedes editar dicho icono.
Para la apertura del archivo creado para tu aplicación solo es posible que lo abras desde labview, lo cual, como en otros programas que mencionas, no es posible al hacer doble clic sobre el archivo que te ejecute y te abra labview.
Esperamos haberte ayudado y cualquier duda que tengas no dudes en contactarnos
Norman S.
Aplicaciones LATAM
el 07-19-2006 04:48 PM
el 07-22-2006 01:53 AM
Hola Edgar
Si hay forma de hacer esto. Cuando tu das doble click en un icono, el que se llame determinado programa o el icono que tiene asignado los archivos esta designado desde el registro de Windows.
Antes de que modifiques nada en el registro te recuerdo que es peligroso modificar los registros de Windows ya que el funcionamiento de tu computadora se puede ver seriamente afectado y todo lo que modifiques en este es bajo tu responsabilidad
Para poder hacer esto tú, debes de agregar las llaves de registro necesarias para esta acción. Hay un VI de ejemplo que se llama “Write to Windows Registry “ en el que puedes ver como escribir en el registro.
Una forma en la que puedes ver cuales son los registros que necesitas agregar es genera un nuevo archivo.txt y cámbiale la terminación al archivo, dale doble clic y te va a preguntar con que programa lo deseas abrir. Selecciona el programa y esto genera automáticamente los registros de Windows para este tipo de archivos. Revisa cuales son los archivos generados y cuales son los necesarios para que se abra y cuales son los que designan el icono. Posteriormente genera un VI que cree todos estos registros y con eso queda asignado.
Espero que esta información te sea de utilidad
Saludos
el 07-24-2006 06:08 PM
Hola Benjamin, gracias por tu ayuda.
Ya logré asignar los iconos a los archivos con la ayuda que me proporcionaste.
Ahora, cuando hago doble click se abre la aplicación pero no se cómo recuperar la ruta de acceso (path) del archivo para poder abrirlo.
¿Me puedes ayudar con eso?
Saludos.
el 07-26-2006 05:29 PM
Hola Edgar, dentro de la paleta de funciones de File I/O > File Contants hay un vi que se llama Currents VI path. Con este puedes obtener la ruta de en dodne se esta corriendo el vi, que generara los registros, asi puedes tomar el path y agregarlo.
Saludos
