el 01-18-2010 01:07 AM
Unable to browse OPC Server from the selected machine. Error -2147024891 occurred at GetOPCServerList.vi Possible reason(s): LabVIEW: (Hex 0x80070005) Access denied.
intento conectarme al rslinx que esta en otra pc y me sale el error anterior..
algien me puede ayudar por favor....
ncesito agregar unas variables del opc remoto y no me deja.
el 01-18-2010 10:35 AM
Hola
esta liga te puede ayudar a solucionar el problema>
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/231CAF98ED830635862570C200565116?OpenDocument
Saludos
el 01-18-2010 06:45 PM
el 01-19-2010 01:08 PM
no pude solucionar el problema......
intento accesar a un opc remoto (rslinx) y no lo despliega al tratar de agregar como servidor, solo el opc donde estoy trabajando
estoy en red por ethernet.
.realizo la aplicacion exe y la corro en otra pc y tampoco, me dice que acceso denegado a la variable del opc
el 01-20-2010 01:34 PM
ya solucione el problema de este error,
tenia que configurar el dcom para dar los permisos con esto ya acceso al opc rslinx, pero sigo sin poder accesar a la variables que necesito leer
el 09-02-2010 05:54 PM
Hola.... Disculpen estoy utilizando Labview por primera vez y tengo el mismo error 2147024891 y ya comprobé en panel de control>> herramientas administrativas>>servicios, y si existe el OpcEnum le active pero aun me sigue dando el mismo problema....alguien me puede ayudar.....gracias...
el 09-28-2010 10:12 AM
Hola Mony,
Este error se debe a que el OPC server no està bien instalado y configurado, una vez que se estè seguro de que sì existe el OPCEnum, hay que verificar que estè activado como automàtico. Esta informaciòn la encontraràs en la siguiente liga:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7D74513854FFE7E9862574F4007E9A02?OpenDocument
Si esto no funciona, y estas utilizando variables compartidas:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A434F4942371E61E86257522005516B3?OpenDocument
Por ùltimo, si nada de lo anterior funciona, habrìa que checar si està bien instalado OPC Server o volverlo a instalar
Mucha suerte
