cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
XY graph Property Nodes (Active Y scale)
Buenas tardes colegas, queria preguntar sobre las property nodes en xy graph, cuando asignas un valor constante de 0 en Active X scale y luego otro valor constante de 1 a otro active X scale, que significa esa asignacion..
Adjunto la foto con mi pregunta....
0 kudos
Mensaje 1 de 3
1.793 Vistas
Property nodes execute top to bottom, so you could combine both property nodes on the right into one. Whenever you set an active scale, it stays for all properties after it until you change it again with another active scale property.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
1.773 Vistas
Tu "xy graph" tiene dos o más escalas en el eje Y , lo que se hace con la propiedad "Active y scale property - ActYscl"  es seleccionar una de esas escalas para que se pueda configurar. ( por ejemplo configurar la escala de cada una)
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 3 de 3
1.718 Vistas
