el 06-22-2011 03:07 PM
Hola,
He realizado un programa en LabVIEW sobre el procesado de piezas de una célula de mecanizado. Me gustaría poder controlar dicho programa desde internet de forma remota.
Me han informado que la mejor opción es la de publicación web (Web Publishing). Bien, mis preguntas son las siguientes:
1 - Cuando he intentado realizar la acción "Embeded", no me llega a cargar la aplicación, aunque tengo instalado el plug-in de Real-Time. ¿Podrías darme alguna solución?
He de decir que mediante "Snapshot" y "Monitor" si que me funciona correctamente.
2 - Al realizar el web publishing en modo Snapshot o Monitor, no me deja verlo desde otro ordenador a través de internet, ¿hay algún modo de poder conectarse desde internet?
Muchas gracias, y siento si son preguntas de principiantes.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-24-2011 04:34 AM
Hola, Nacho,
es muy posible que hayas olvidado instalar el LabVIEW Run-Time Engine de la versión con la que hayas desarrollado en el ordenador cliente. Para poder ver un RFP desde un PC sin nada de NI instalado, necesitas este driver. Lo puedes descargar de forma gratuita del siguiente enlace:
(La página principal es www.ni.com/drivers/esa)
Espero que te sea de utilidad.
Saludos!
Jesús.
el 06-25-2011 08:51 AM
Muchas gracias Jesús,
Lo he instalado y ya me funciona correctamente. Si no es mucha molestia, me gustaría hacerte otra pregunta,
si quisiera que la página creada estuviera disponible en internet, ¿debería colocarla en un servidor de internet no?
Muchas gracias una vez más.
el 06-27-2011 04:53 AM
Sí, tendrías que colocarla en un servidor de Internet. Los RFP son más rígidos para personalizar la página. Puedes construir un LabVIEW Web Service y personalizar la página introduciendo un script en LabVIEW en HTML. No obstante, siempre te hará falta un servidor de internet, por ejemplo, el Apache, que creo que es gratuito.
Te copio un par de enlaces como información adicional:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7350
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7747
Espero que te resulte de utilidad.
Saludos!
Jesús.
el 01-30-2013 04:10 AM
Buenas!
He visto que desde LabView exsite est aposibilidad y estoy muy interesado en poder utilizarlo.
Para ello he creado un VI muy sencillo para poder probar, pero cuando utilizo en dicho VI el Web Publishing Tool, aparentemente todo funcioan correctamente, se guarda,etc.... pero cuando intendo visualizarlo en la web, me da el error que comentais anteriormente de los plugins.....
Tengo instalado el Labview 2011 y he probado a instalarme lo que comentais, pero me da errores en la instalacion.....
Esta es la URL; http://jm_rodriguez.fermax.lan:8000/El%20primero.html
Quedo a la espera de vuestras propuestas o si necesitais algun dato mas!
Muchas gracias!
el 01-30-2013 01:57 PM
Que tal Mompó
El LabVIEW Run-Time Engine es para visualizar los paneles remotos en clientes donde no se tenga instalado LabVIEW si estas probando localmente deberia funcionar.
1. ¿ Probaste con varios navegadores?.
2. Verificaste si el servidor de panel remoto esta habilitado ---- Options/ Web Server/ .
3. Si lo que quiere es uitlizarlo por fuera de la red local, lo mejor es seguir esta guia
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B1E9A3D78BAED949862573AD0065D4D2?OpenDocument
4. Algunas personas han reportado problemas con el Firewall de windows , por lo tanto usted podria desabilitarlo para hacer las pruebas.
Saludos
PDT. Recuerda que creando entradas nuevas al foro tienes una mayor probabilidad de que te respondan rapido.
el 01-30-2013 02:46 PM
hola Mompó!
como bien ha comentado jokelnice, es debido a uno de esos tres problemas, auque yo puedo asegurarte, que para el único navegador que funciona esta herramienta es para microsoft internet explorer, inténtalo con ese, y si no se deberá a uno de los otros dos problemas!
el 01-31-2013 01:29 AM
Muchas gracias a los dos!
Verificare lo que indica jokelnice y sobre todo tendre muy en cuenta lo del navegador, ya que en la empresa, por temas de seguridad, tenemos algun problema con los navegadores......
El tema es que nunca, me habia planteado el poder hacer programas para visualizarlos desde otro equipo via web, pero ultimamente con la herramientas de Smartphone, pues pienso que seria una ventaja el poder monitorizar los equipos con Labview...... Si conoceis o podeis indicarme alguna instruccion sobre este tema, tambien seria de agrader.....
No obstante, como dice jokelnice, creare un nuevo tema, si no lo hay ya, a ver que me dicen......
Un saludo.
el 01-31-2013 03:36 PM
Olvide decir que cosas como tener habilitado el proxy en la red, tambien puede afectar el funcionamiento de los paneles Remotos.
Saludos.
el 02-01-2013 01:24 AM
Buenos dias Jonathan,
no te preocupes, con las guias que me proporcionaste ya he conseguido monitorizar y controlar via Web, un Vi sencillito, por lo que me funciona perfectamente.
Muchisimas gracias!
Ahora el objetivo es conseguir monitorizar/controlar desde mi smartphone (android), sabes de alguna indicacion o guia rapida para ello?
He leido algo sobre Data Dashboard (solo monitorizar), lo tengo instalado, pero no consigo hacerlo funcionar. Supongo que tendra algo que ver el tema del servidor, etc.....
Pero bueno, si puedes orientarme, seria de agradecer, si no, ya hare alguna busqueda.......
Muchas gracias por todo!
