el 09-11-2017 03:49 PM
Saludos comunidad
Tengo un problema para visualizar los datos de un archivo de texto en LabView. El programa abre el archivo de textos lo convierte la cadena de datos en bits para después mostrarlos en un indicador, pero no se visualizan de manera ordenada. que me pueden sugerir.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-12-2017 11:31 AM
Hola yizhaq,
Me parece que puedes posteriormente a realizar tu lectura del archivo, colocar el VI Spreadsheet to String array, el cual te regresará tus datos a modo de arreglo para que los puedas trabajar o dar formato de mejor manera posteriormente, Por otro lado, sugerirte utilizar el VI Read from Spreadsheet en la configuración de String. Me parece que ambos darán resultados similares y te dejarán tu información más manejable dentro del programa.
No dejes de revisar el ejemplo que viene instalado en LabVIEW: Tab-Delimited Data.lvproj en labview\examples\File IO\Spreadsheet\Tab-Delimited Data o buscándolo desde el explorador de ejemplos en Help > Find Examples
Un saludo!
el 09-13-2017 02:11 PM
Saludos Oscar
Te agradezco mucho por ayudarme, me ha sido de mucha ayuda utilizar el VI Read from Spreadsheet los archivos leídos se ven mas ordenados que solo poner un indicador.
