el 04-25-2012 09:36 AM
Hola foro, en esta ocasión quisiera saber si existe la posibilidad de poner el puntero sobre un punto de una gráfica (chart) y que aparezca una ventana emergente y me diga cual es el valor que le corresponde tanto en X como en Y.
Otra vez os doy las gracias por vuestra gran ayuda.
Que tengan todos un vuen día.
el 04-27-2012 04:15 PM
Hola framirez,
En un waveform chart no se pueden utilizar cursores o punteros (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B1B0877A28D75D4086257592002F0AB7?OpenDocument). Lo que puedes hacer es utilizar un workaround en el que se usa un waveform graph como si fuera waveform chart y pones los cursores como visibles. Para poner el cursor visible, basta con dar clic derecho sobre la gráfica y elegir la opción Visible Items >> Cursor Legend. Para crear cursores, basta con dar clic derecho sobre el fondo blanco de la leyenda de cursores y seleccionar Create Cursor >> Single Plot. Este te permitirá tener un cursor para cada curva y elegir un color distinto para cada cursor. Este cursor lo puedes mover libremente sobre la gráfica. En la leyenda de cursores podrás observar el valor en X y el valor en Y en el que se encuentra el cursor. Un ejemplo de cómo hacer esto se encuentra en la siguiente página.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4770
Además, todos estos pasos los puedes hacer programáticamente.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4976EEA1FB51A77B8625759200506910?OpenDocument
Si tienes alguna pregunta no dudes en escribir nuevamente.
Saludos!
