Hola Battousai,
Para responder tus preguntas acerca del hardware que estás utilizando, puedes ir a
ni.com y checar la documentación de los módulos. Viene bastante completa y puedes resolver muchas de tus dudas.
Para el asunto de la sincronización, más que ponerte la información aquí, puedes ir al
Developer Zone de NI y en la barra de búsqueda teclea "synchronize cdaq". Vienen documentos sobre cómo sincronizar entre tarjetas y entre diferentes chassises.
Checa también los documentos de Getting Results y Getting Started. Directamente en ni.com teclea el número de los módulos y en el tab de Resources puedes ver estos documentos. Son bastante útiles cuando estas empezando a utilizar estos dispositivos. Recuerda que mucha de la información vendrá como para cRIO ya que algunos módulos son intercambiables entre estos chassises.
Cuando haces mediciones con un puente, external significa que la resistencia la estas conectando físicamente. Checa tu configuración en MAX para definir qué tipo de puente usas. Viene un
documento interesante con ligas relacionadas en el Developer Zone. Igual, llegué a él tecleando "bridge" ni.com/zone.
Espero que con esta información puedas comenzar a resolver tus dudas.
Saludos y gracias por usar los foros de NI.
Arturo Vargas
National Instruments de México
