el 12-13-2018 03:35 PM
Hola.
Mi consulta cual es la mejor manera de usar varios while y tener un while que controle los demas y que se ejecute cuando yo lo pida. No se si la mejor manera usar maquina de estado, notifier o Queue
el 12-13-2018 05:49 PM
Hola martinutn,
La descripcion que das me suena a un Queued Message Handler. Se trata de una arquitectura mas robusta a una maquina de estados y que funciona utilizando Queues y User Events. Dependiendo de la complejidad de tu aplicacion, te puedo recomendar las siguientes opciones:
Mucho exito con tu aplicacion! Saludos,
el 12-13-2018 06:18 PM
Hola gracias por responder.
En realidad mas o menos lo tengo echo pero quiero ver si lo puedo optimizar mas. Te comento lo que realize hasta el momento y funciona. Tengo un bucle principal que en el mismo hay un Event Structure y varios botones para cada evento, por ejemplo botones iniciar(para capturar audio), stop y ademas tengo una base acustica que el cual cada audio tiene su propio boton para reproducir etc.
Para reproducir audios(.wav) uso un bucle while y para capturar audio tambien.
Por eso queria optimizarlo un poco mas
