el 01-29-2009 01:50 AM
buenos dias.
tengo una usb6008 conectada a un variador de frecuencia.
en la usb tengo una entrada que toma los 0-10v de la salida analogica del variador
y una salida que suministra 0-5V al variador.
lo que quiero hacer es que la salida de la usb de 0-5 voltios suministre al variador estas tensiones durante 10s cada una
0-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 cada una 10 segundos.
y luego quiero tomar los datos que me captura la usb y mostrar una grafica en fucion del tiempo.
el resultado seria una grafica de 110 segundos con los valores de tension de 0-10 capturados desde la usb.
actualmente tengo un array con los valores de arriba 0-0.5-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 pero no se como hacer para que esos valores esten 10 s en la salida de la usb.
el 01-30-2009 07:49 AM
Hola, conecta los terminales 2 al 14 y el 3 al 16 y usa el siguiente VI de ejemplo. Acualmente está configurado para 2 segundos en cada estado. Solo tienes que hacer doble click en el Express VI Elapsed time y configurarlo para 10 segundos.
Un saludo.
el 02-02-2009 01:43 AM
no puedo abrir tu ejemplo ya que esta en la versión 8.6 y la mia es la 7.1. me lo puedes convertir a 7.1 ?
gracias por todo
el 02-10-2009 10:37 AM
Hola, te adjunto una captura de pantalla. Espero que te sea de ayuda.
Un saludo,
el 02-11-2009 06:13 AM
gracias por tu ayuda, mientras me respondias hice mil pruebas y al final mas o menos tengo lo que queria, yo uso los asistentes de DAQ. he añadido ademas de la salida analogica del variador dos adquisiciones de voltaje de 2 acelerometros. muestro 3 graficas y meto los datos en un fichero.
mira el vi que resulto.
el 02-11-2009 08:26 AM
Hola,
Podría valer. Si tienes cualquier problema vuelve a postear.
Un saludo.
