el 11-03-2017 08:03 AM
Buenas,
Siento tener estos días tantas dudas pero me esta tocando ver este tipo de cosas por primera vez.
Tengo una DAQ en la que consigo sacar todas las señales gráficamente mediante el DAQ assistant en labview. Mi duda es que hasta ahora no tenía problema en guardar en la gráfica 10, 20 y hasta 30 segundos por lo que daba igual, mediante un botón iniciaba la toma de datos y la paraba manualmente (o a segundos estipulados).
Ahora me encuentro con el problema de que necesito realizar gráficas de milisegundos y había pensado en realizar una especie de tigger. Se puede hacer?
Me explico, me gustaría visualizar los datos en una gráfica cuando por ejemplo una señal llegue a 1 V (que en ese momento se parase). Pero que a su vez me visualice un poco antes los datos tomados y los datos de después ( 1 segundo aproximadamente).
El gráfico para visualizar esos resultados me gustaría que fuese un waveform Graphs o mixed signal Graphs, para después poder utilizar cursores.
Agradecería mucho la ayuda si alguien pudiese indicar como hacerlo o por donde tirar.
Envio una imagen de como he ido guardando datos para visualizarlos mediante waveform Graphs
Muchas gracias.
Jon
el 11-08-2017 07:03 AM
Buenos días,
Lo del tiempo lo tengo solucionado. Con la ayuda de un tigger,por ejemplo cuando una señal llegue a 3V pongo que solo grafíque 1s y solucionado.
El problema que tengo es que quisiera visualizar en la gráfica únicamente solo los resultados de 1 segundo antes de ese tigger y no desde que empieza a adquirir datos.
Alguien podría ayudarme?
Gracias.
Saludos.
