Timeout error en USBGrab.vi
Hola! estoy usando el IMAQ for USB y aún cuando pongo el ejemplo que trae (Grab.vi) después de un tiempo (que no siempre es el mismo) andando el video, me sale un error "1074396030" timeout error del USBGrab.vi. No sé qué hacer, no se cambiar el timeout de estos VI's si es que es esta la solución.
Por favor! cualquier ayuda que me puedas dar seria genial!
Gracias
Ale
(3,642 Views)
Hola Ale,
Lamentablemente la librería de NI-IMAQ USB, no tiene pleno soporte por parte de nuestro equipo de desarrollo de NI, es gratuito y no garantiza plena funcionalidad ya que no fue probado para todas las camaras existentes, sigue con ciertas características basadas en la arquitectura de DirecShow (un driver multimedia que tienes en tu PC).
El problema que tienes, si entendi bien, es que el VI inicia bien pero después de un lapso indeterminado te manda un error de tiempo, si es así, esto pareciera un problema de pérdida de comunicación en el cual no se actualiza la imagen de captura, te recomiendo actualizar la version de tus driver multimedia de tu PC (update), y es posible que con esto se acabe tu rpoblema, en caso de no ser así, te voy a pedir que nos proporciones un poco más de datos, por ejemplo el subVI en específico que te manda el error de tiempo, para saber exactamente donde tienes el problema (dentro del VI) te recomiendo utilizar la herramienta de depuración "Highlight Execution". Una peregunta más, con tu camara debería de estar un disco con los drivers de la misma así como un programa para ejecutar una toma de video o fotos, utilizando este programa obtienes algún problema.
Saludos,
Luis Trujillo
(3,616 Views)
