Juante buen día!
Antes que nada gracias por usar los Foros de National Instruments y acabo de revisar el documento que mandaste.
Ahora, lo que veo aquí es que estás usando dos subvi's personalizados del Modulation Toolkit y tendrás que ver como funcionan ellos. Lo que si te puedo decir es que viendo ese diagrama de bloques veo que estas haciendo una adquisión finita de datos, es decir, tu le das un sample rate, cuantas muestras por segundo de la señal o datos estes adquiriendo, y también tienes la función de ponerle cuantas muestras quieres tomar.
Es decir, si tu dejas como tal la opción de 1000 muestras por segundo y quieres adquirir 2000 muestras de tu señal, entonces necesitarías 2 segundos para esa adquisión de datos.
Ahora, si lo que tu quieres es adquirir señales por el máximo tiempo posible, pues te recomiendo que hagas una adquisión de una muestra, pero dentro de un while loop para que lo hagas de forma permanente o continua y la única limitante es el espacio de memoria para almacenar los datos.
Espero haber entendido bien tu pregunta, pero si no, dímelo y buscaremos otra solución. Te mando un saludo!!!
NorSa
NI Applications Engineer Latin America
Para Soporte entra
aquí
