cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tengo un array con botones boolean y quiero convertirlo a una lista numerica para usarlo en un case
¡Resuelto!
Ir a solución
Me gustaria usar varios botones que me permitieran ser las que seleccionan el case, en pocas palabras quiero un menu ring pero con botones, que cada boton sea como una opcion del menu ring
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.977 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema tavolarte95
Hola tavolarte95!
Si lo que necesitas es que al presionar un botón suceda una acción, yo diría que te conviene más utilizar un "Event Structure" en vez del "Case Structure". ¿Estás familiarizado con la programación en base a eventos?. Es muy sencillo, te dejo una liga para que la revises:
Event Structure
Con esto, puedes hacer una acción para cada botón diferente que presiones.
Espero te haya ayudado!
Staff Technical Support Engineer
Mensaje 2 de 2
1.946 Vistas
