el 05-15-2007 09:57 PM
el 05-16-2007 02:41 PM
Hola Vlady_1
Gracias por utilizar los foros de National Instruments
No es muy complicado hacer lo que necesitas. El VI que te recomiendo utilizar es el de Write to SpreadSheet (lo puedes buscar con la herramienta de find en la paleta de funciones), la entrada de ese VI será un arreglo de 1D o de 2D según tu requerimiento, en este caso sería de 2D. Usa los nodos de arreglos para formar el tuyo. Para obtener la fecha y hora la puedes sacar con el VI Get Date/Time (tiene una salida para fecha y otra para hora).
Puedes encontrar muchos ejemplos en:
help>>find examples --- de ahí pon como parámetro de búsqueda "Excel" o "Array"
Con eso yo creo que puedes terminar tu aplicación sin problema.
Cualquier cosa seguimos en contacto y que tengas un excelente día.
Coamín Cruz
AE México
el 05-17-2007 10:08 AM
el 05-17-2007 01:51 PM
Hola Vlady_1,
Te mando un ejemplo que crea el formato de renglón que necesitas. Este string lo puedes mandar al spreadsheet ya que está separado por tabuladores. Te lo mando en LV 8.2 y la imagen del diagrama de bloques por si no puedes abrirlo.
Saludos y gracias por usar los foros de NI.
el 05-17-2007 04:54 PM
el 05-17-2007 04:55 PM
el 05-17-2007 07:08 PM
justo iba a crear un tema similar al ya expuesto...
y tengo creo la misma duda...que la persona anterior...
yo puedo guardar hora fecha...datos....en el excel.....pero sin usar..el spreadsheet....
lo que quiero e intento ahora...es VISUALIZAR EN UN TABLE control ......del front panel..... pero esta vez usando
el icono spreadsheet
random1 random2 hora fecha
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Y No me resulta agregar la fecha ni la hora..en el table control ...en el front panel....mis ARRAY son malos
quien me ayuda?
adjunto mi archivo malo........quien me ayuda con el arreglo.....e intentado de varias formas...no me resulta
LABVIEW 8.0
el 05-17-2007 08:37 PM
creo haber mejorado algo lo anterior, pero sigo con el error... no logro unir el SPREADSHEET para que me salgan para el lado y poder guardar y visualizar una tabla a la vez.
(pq ese icono lo hace automaticamente)
xxxxxxx........xxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxx........xxxxxxxxxxxxxx
help
el 05-18-2007 08:53 AM
el 05-18-2007 09:26 AM
Hola Vlady_1
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.
La función Write to SpreadSheet tiene una patita que se llama Append to file, la explicación de la patita te la pongo debajo
Si le es conectada un valor TRUE, el VI agrega los datos a un archivo existente. Si es FALSE (por default), el VI remplaza los datos existentes en el archivo. Si no existe archivo, el VI crea un archivo nuevo.
Creo que es lo que necesitas, solo crea una constante boleana y cableala. Ahora si quieres hacerle modificaciones más a fondo puedes abrir el subVI y desbloquearlo con Ctr+m y editarlo.
Dime si con esto queda resuelto tu problema!!
Ten un buen día.
Coamín Cruz
AE México
