el 01-20-2009 03:18 AM
el 01-21-2009 03:05 AM
Hola R.
He estado mirando lo que me has comentado y no entiendo cómo has establecido una adquisición con un trigger analógico con "entering window" y "leaving window" al mismo tiempo ¿? porque en la ventana solo te deja meter uno de los dos (ver imagen adjunta).
Por otro lado, necesitaría que me dijeses que modulo de adquisición estas usando con el chasis 9172.
Salu2
el 01-22-2009 05:48 AM
Hola,
La condición que empleo es en la pestaña "record", en condiciones de "start" y "stop" del registro. No en la de setup.
Le pongo en "start" entering window y en "stop" leaving window para que comienze a registrar al salirse de rango y pare al volver a entrar.
El trigger analógico no me da la opción de activarlo (sale en gris en la lista de la pantalla que adjuntas),lo pongo en modo "continuos",
me gustaría poder usar el trigger analógico pero no sé si mi equipo lo puede emplear (o es que necesito otro tipo de módulos de E/S).
Tengo un NI cDAQ 9172 USB con módulos NI9215 de 4 entradas analógicas BNC aisladas
He visto que hay nueva versión de los drivers de NI y de signal express, pero no sé si con mi licencia me vale para activar la nueva versión 3.0.0 que instalan.
gracias
el 01-30-2009 09:52 AM
Hola R.
He encontrado varias cosas sobre este error. Por un lado, parece que la versión 2.5 de Signal Express tiene un bug que ha sido corregido en versiones posteriores, que afecta a la lectura de archivos TDMS desde Signal Expres. En teoría estos archivos no tiene que tener problemas en ser visualizados si se arrastra el archivo desde el Logs hasta la pestaña de "Data View".
Por otro lado, he encontrado un hilo de discusión que te puede interesar: http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=380&thread.id=883&view=by_date_ascending&page=1
A tu pregunta de si te vale la licencia que tienes para Signal Express 2.5 para Signal Express 3.0, creo que no, porque cada licencia es para un producto en concreto (o versión) a no ser que tengas un contrato de mantenimiento, que en ese caso si te vale. En estos casos, periódicamente te van llegando las actualizaciones que se van produciendo en el software de NI.
Por último, decirte que la opción de no poner condición de parada y pararlo directamente con el botón de Stop, no es la mejor de las programaciones y puede ser un origen de fallos imprevisibles. Lo más recomendable es poner una condición de parada. Si tienes que hacer una adquisición durante un tiempo T limitado, pon como condición de parada que haya transcurrido ese tiempo T.
el 01-30-2009 09:59 AM
Se me olvidó, el chasis cDAQ 9172 si puede tener triggers de disparo que puedes utilizar para lanzar la adquisición, peor necesitas un modulo extra. Este enlace lo explica:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/662146CEC079AD28862571A2005210C4?OpenDocument
