04-25-2018 10:30 AM
Tengo una matriz extraída de una base de datos access a la cual quiero separar o limpiar los datos extras ya que al extraer los datos de access me arroja unas frases que no están dentro de las celdas "Value ->" y quiero quitar esa frase, reacomodar y redimencionar la información para poder mostrarla mas limpia en mi interfaz de usuario
04-26-2018 10:22 AM
Que tal EdgarSigmatron,
Lo mas propio es que utilices el VI "Database Variant to Data" para convertir tus datos extraídos de la base de datos en tipos de dato de LabVIEW. Este VI toma como entrada el tipo de dato Variant (cable morado) y el tipo de dato al cual lo quieres convertir (por ejemplo string, double, boolean). Puedes convertir cada columna en un tipo de dato diferente si tu consulta la haces columna por columna.
04-26-2018 12:41 PM
Gracias por la pronta respuesta Fernando,
El vi "Database Variant to Data" en la entrada "type" me marca error al conectar un dato string, boolean y numeric, se rompe la entrada "database variant" y no se a que se deba
04-26-2018 12:56 PM
Que tal Edgar,
Debes agregar esa constante string en un arreglo de dos dimensiones para evitar que se rompa el cable, posterior a esto debes ir extrayendo la información de esta tabla.
Saludos!
