cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Se puede intercambiar el NI-9472 por el NI-9474?
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
Yo necesito una salida de 5V digital, se podra usar el NI-9472 para lograr esta tipo de salida aunque el modulo sea para el rango de 6 a 30V?
Saludos,
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.887 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema bermea
Hola bermea
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.  Como mencionas el rango d evoltaje que maneja el módulo 9472 es de 6 a 30 V y no dará directo los 5V a diferencia del 9474 que si va de 5 a 30V  como se especifica  en el manual.
http://www.ni.com/pdf/manuals/373509e.pdf
si deseas obtener los 5V con el 9472 lo más probable es que tengas que utilizar circuitería TTL externa para para acondicionar el estado a 5V.
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.883 Vistas
