el 05-02-2018 10:20 PM
Hola a todos,
Soy nueva usando este software, estoy realizando un proyecto y necesito saber como puedo graficar una onda de voltaje y corriente tomando en cuenta la frecuencia, periodo, desfase entre ellas si solamente obtengo los valores de voltaje y corriente por medio de sensores que luego van a la tarjeta de adquisición de datos.
¡Resuelto! Ir a solución.
05-03-2018 03:10 PM - editado 05-03-2018 03:10 PM
Hay algunos VI que te calculan la frecuencia, fase de una señal. Si estas usando el modulo DAQmx, lo unico que tienes que hacer es mandar la señal a este VI para que calcule los datos que ocupas.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P7o4SAC
P.D: Hay muchas maneras de hacerlo, esa es una muy sencilla.
el 05-08-2018 06:55 PM
Ok, muchas gracias!
