el 03-23-2014 07:38 PM
Hola.
Favor si me pueden ayudar en como poner un retardo dentro de "formula node", supuestamente esta estructura maneja instrucciones de lenguaje C pero no responde a las instrucciones de retardo como "delay(), sleep(), usleep().
Un favor adicional, si pueden facilitarme un enlace donde estén todas las instrucciones que maneja la estructura Formula Node.
Gracias por su ayuda.
Edwin
el
03-24-2014
03:59 AM
- fecha de última edición
08-08-2025
05:44 PM
por
Content Cleaner
el 03-24-2014 03:36 PM
Estimado.
Por lo que veo la estructura Formula Node no tiene un retardo.
Trate de ejecutar un For dentro de otro For pero no se ve el retardo, solo arroja el ultimo valor del ciclo.
Favor si existe alguna otra forma de retardo.
Saludos
el 03-27-2014 11:44 AM
Hola Edwingt,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments! Te comento que el Formula Node no contiene una función como tal para realizar retardos en la ejecución del código, como tal no fue diseñada para este fin, en caso de que necesites hacer uso de algún delay te recomiendo separar el código de tu formula node e insertar una función de Wait o un Wait Until Next ms Multiple, recuerda que estamos programando en un ambiente gráfico y los formula nodes son únicamente para desarrollar secciones criticas o que forzosamente se tengan que hacer en texto teniendo en cuenta ciertas limitantes como la del Delay.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos!
