cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Respirador mecánico Covid
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos días.
Cordial saludo.
Tengo la simulación para un respirador mecánico con pacientes del covid pero cuando la programación entra en las animaciones del pulmón comienza desde la imagen 10 ya que el contador viene en ese valor y no he podido realizar la puesta acero. Igualmente pasa para la espiración, tengo que esperar a que se acaben la secuencia de la fotos para que comience el proceso.
Adjunto el trabajo por si alguien desea colaborar me con mi proyecto.
De antemano agradezco cualquier información que me puedan brindar.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
2.854 Vistas
En tu caso "inicial" reinicia la imagen, con un 0.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 6
2.845 Vistas
Hola AldhairGarza de antemano quiero agradecer por tomar el tiempo para responder pero lo hice como me lo indicas y sigue comenzando el conteo en las imágenes desde 11.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
2.829 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Nanrock
Tu programa se mantiene en el caso "Horizontal" hasta que el valor que tienes en el shift register es mayor que 10, cuando es mayor que 10, se va al caso "Pulmon" y ahí es cuando ves el 11.
La Local Variable del Numeric, sacala del Case, para que siempre esté actualizandose.
Mensaje 4 de 6
2.815 Vistas
Hola AldhairGarza.
Muchas gracias, si funciono.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
2.804 Vistas
De casualidad tienes acceso al video privado donde esta persona explica como hizo el labview?
0 kudos
Mensaje 6 de 6
2.139 Vistas
