cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Realizar detección de bordes NI Vision Labview
Buenas tardes foro!
Tengo el siguiente problema.
Quiero hacer la detección de rebaba en empaques de plástico, mi primera opción es optar por hacer algo con el NI Vision de Labview, detectando los bordes del empaque y haciendo comparativa de imágenes. Ya llevo dos días navegando pero no hay mucha información sobre este tema. Alguien me podría ayudar!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 5
2.638 Vistas
Hola Gabo28,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Con respecto a tu pregunta, ¿con NI Vision te refieres a Vision Assistant en LabVIEW?
En caso de que sea así, aquí te dejo el tutorial de Vision Assistant: http://www.ni.com/pdf/manuals/372228m.pdf
En el capítulo 4 podemos encontrar un apartado llamado: "Finding Edges in the Image", te recomiendo revisar esta sección.
¡Saludos!
Edgar Rosales
Ingeniería de Aplicaciones
0 kudos
Mensaje 2 de 5
2.594 Vistas
Muchas gracias por la información, le echaré un vistazo.....
Saludos!
0 kudos
Mensaje 3 de 5
2.588 Vistas
Buenas, pudiste solucionar el problema? yo tengo una situación parecida a la tuya y me gustaría saber como hiciste.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
2.375 Vistas
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.373 Vistas
