cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
REINICIAR TODOS LOS CONTROLES EN PANEL FRONTAL
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola que tal, nuevamente realizando una consulta... tengo 2 VI, en el primero en una serie de controles tipo string y numéricos con los cuales genero una tabla con datos en mi segundo VI. Al abrir mi segundo VI, aparece la tabla con los datos ingresados en el VI anterior y los puedo exportar a Excel. Lo que busco hacer es que en mi segundo VI coloque un botón que diga "NUEVA TABLA" y que al presionar, los controles de tipo string y numerico en el VI #1 se reinicien. Probé la herramienta INVOKE NODE DEFAULT REINIT ALL y no funciona. ¿Tienen alguna otra idea? ¿o debería tener una conexión especial?
0 kudos
Mensaje 1 de 3
1.541 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema DavidOrtega
Si pasas la referencia de un VI al otro; usando el invoke node deberías de tener esta funcionalidad. Adjunto ejemplo.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 3
1.501 Vistas
Muchisimas gracias! He encontrado la solución, gracias por tu apoyo.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
1.482 Vistas
