el 08-24-2020 12:37 AM
Hola que tal, nuevamente realizando una consulta... tengo 2 VI, en el primero en una serie de controles tipo string y numéricos con los cuales genero una tabla con datos en mi segundo VI. Al abrir mi segundo VI, aparece la tabla con los datos ingresados en el VI anterior y los puedo exportar a Excel. Lo que busco hacer es que en mi segundo VI coloque un botón que diga "NUEVA TABLA" y que al presionar, los controles de tipo string y numerico en el VI #1 se reinicien. Probé la herramienta INVOKE NODE DEFAULT REINIT ALL y no funciona. ¿Tienen alguna otra idea? ¿o debería tener una conexión especial?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-26-2020 05:12 PM
Si pasas la referencia de un VI al otro; usando el invoke node deberías de tener esta funcionalidad. Adjunto ejemplo.
Saludos,
el 08-28-2020 12:54 PM
Muchisimas gracias! He encontrado la solución, gracias por tu apoyo.
