el 09-15-2017 01:12 PM
Hola.
Actualmente estoy trabajando con un cRIO-9074 y LabView 2017, programando en FPGA y ejecutandolo en cRIO.
Desearia programar y ejecutar el proyecto en el ordenador, utilizando el cRIO unicamente como sistema de adquisicion de datos.
?Que debo hacer? ?Como he de configurar las diferentes entradas de los modulos conectados desde un VI en el PC?
Uno de los problemas que pretendo solucionar es el error que aparece al compilar un VI grande desde el dispositivo cRIO:
ERROR:Pack:2310 - Too many comps of type "MULT18X18" found to fit this device.
ERROR:Map:237 - The design is too large to fit the device. Please check the Design Summary section to see which resource requirement for your design exceeds the resources available in the device. Note that the number of slices reported may not be reflected accurately as their packing might not have been completed.
Muchas gracias por adelantado.
el 09-18-2017 05:20 PM
Hola estud, gracias por utilizar los foros de National Instruments.
Me parece que utilizar Network Streams puede ser una buena alternativa para tu aplicación. Puedes encontrar un ejemplo de éste modo de programación en: Help > Find Examples > Networking > Network Streams > Simple Network Streams.lvproj.
No dejes de revisar la guía para desarrolladores de CompactRIO y quizá considerar el Embedded Control and Monitoring Using LabVIEW Course que da muy buenas bases para el desarrollo de aplicaciones con tu cRIO.
Un saludo!
el 09-21-2017 06:22 PM
Puede que revisando las buenas prácticas de programación en FPGA como indica Oscar te resuelva el problema.
