el 11-15-2016 07:16 AM
Estuve programando la curva I-V de un modulo fotovoltaico, a consecuencia de ello la corriente de saturación inversa que se obtiene por medio de la calculadora es de 1,846E-399, este valor tan pequeño en Labview es interpretado como 0, necesito su ayuda si alguien tiene al consejo o sabe cual es el valor mas pequeño que puede ser capaz de calcular el programa. (se esta utilizando el complemento Mathscript)
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-15-2016 03:17 PM
Hola gondnaras,
Efectivamente, en tu programa un valor como 1,846E-399 es interpretado como cero; ya que el tipo de dato flotante DBL no es capaz de almacenar esta precisión que requieres. Te recomiendo hacer uso del tipo flotante EXT, el cual tiene mayor precisión (aumentando la cantidad de bits en memoria requeridos para almacenar el dato). Puedes encontrar una tabla con la precisión de cada tipo de dato disponible en LabVIEW aquí: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/lvhowto/numeric_data_types_table/
Un saludo!
el 12-01-2016 06:36 AM
Muchas Gracias oscarfonseca es la respuesta que buscaba
el 05-17-2019 01:09 PM
Hola Oscar!!! de casualidad sabes como agrego el gráfico para obtener la curvaaa??? por favor ayudame :c
el 05-17-2019 03:46 PM
Nachomardones1234.
Este foro lleva más de tres años sin actividad. Te recomiendo abrir uno nuevo cuando tengas nuevas preguntas para que la comunidad sea más efectiva en poder apoyar.
Respecto a tu pregunta, yo usaría un XY Graph alimentado por un cluster que se componga de un arreglo con tus valores de voltaje y otro arreglo con tus valores de resistencia. Más información aquí: Types of Graphs and Charts.
Saludos,
