cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas con el gráfico de PSD
Tengo una gráfica de Power Spectral Density que me da problemas al refrescar la imagen dentro de un bucle While. Antes tenía hecha la VI sin el bucle y la hacía correr de manera continuada y ahí funcionaba correctamente. Al introducir todo dentro de la estructura while, la gráfica sólo sale una vez y se queda con el valor, no refresca en la siguiente iteración.
Alguien me puede decir que está pasando? y Cómo solucionarlo?  (LabView 8.2.1)
Gracias.
Pelayo Fernández
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.572 Vistas
Hola Pelayo,
entonces lo que haces es cambiar el señal dentro de bucle while, ¿no?
Para tener las nuevos datos en la siguiente iteración lo que tienes que hacer es usar un registro de desplazamiento (shift register).
Te adjunto una captura de pantalla.
Espero que te sirva bien,
Salud, RMathews
Ramona Lombardo
Applications Engineer, NI Germany
Certified LabVIEW Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.551 Vistas
