el 03-13-2007 03:31 PM
el 03-15-2007 04:55 PM
Hola zeakiller,
Hay 2 problemas cuando creas el ejecutable:
1) La ruta del archivo que regresa la funcion "Current VI's Path" cambia de c:\...\Drag and Drop - Multiple Data Types to Start Drag.vi a c:\...\Application.exe\Drag and Drop - Multiple Data Types to Start Drag.vi . Tienes que modificar el VI para tomar en cuenta ese cambio.
2) Hay que incluir los archivos 0.bmp, 1.bmp, y 2.bmp en la distribucion en la misma carpeta con Application.exe. El codigo combina con la funcion "Build Path" la direccion actual (Current VI's Path) con el nombre del archivo .bmp. Para hacer esto, en las propiedades de la aplicacion hay que agregar los 3 archivos debajo de "Dynamic VIs and Support Files" en la pestana "Source Files". Ademas, en la pestana "Source File Settings" cambia la opcion "Destination Directory" a "Destination Directory" en vez de "Support Directory" para los 3 archivos.
Te anexo el ejemplo modificado.
Saludos,
Erin B.
NI Mexico
el 03-16-2007 11:07 AM
Muchas gracias por la ayuda, me sirvio de mucho.
Bye.
