el 09-05-2018 08:47 AM
Hola!
Estoy trabajando en un proyecto con NI MyRio, y por distintas razones tuve que desinstalar LabView y volver a instalarlo. Al momento de reinstalarlo tuve problemas con la comunicación de este con MyRio; esto a pesar de que mi computador lee la placa.
Este es el error que me arroja:
Al momento de inicializar el MyRio, llego a la etapa final del procedimiento, pero no me permite pasar a labview, como verán en la siguiente imagen:
Leí que podía ser por problemas con la licencia; sin embargo, cuando entro al NI License Manager de e intento activar un nuevo SW, recibo el siguiente mensaje:
Alguien mas ha pasado por este problema?
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-07-2018 09:55 AM
Hola Josetomas,
¿Estas utilizando LabVIEW 64-bit? El módulo Real-Time de LabVIEW (utilizado para comunicarte con el myRIO) solamente funciona en la version de 32-bits.
Un saludo,
el 09-09-2018 08:48 PM
Oscar,
Instalé le versión de 32 bits, y logre comunicar MyRio y labview desde el inicializador de MyRio.
Sin embargo cuando abro el proyecto no se abren las configuraciones de MyRio y no puedo utilizarlo. Al abrir el proyecto existente sigo teniendo la misma advertencia.
Saludos
el 09-10-2018 09:54 AM
Josetomas,
Asegurate de tener LabVIEW Real-Time y el toolkit myRIO instalados. Te recomiendo ejecutar los instaladores nuevamente.
Saludos,
el 09-10-2018 10:10 AM
Oscar, estoy reinstalando Labview 32-bits, y recibo el siguiente mensaje:
Puse la carpeta llamada NI Device Controller (C:\Program Files\National Instruments\NI Controller Driver) pero sigo recibiendo el mismo mensaje. Podría ir por ahí el problema?
el 09-10-2018 01:44 PM
Josetomas, ese mensaje solicita los Device Drivers. Puedes seleccionar Decline Support y posteriormente instalar NI CompactRIO 17.6 - NI CompactRIO Device Drivers December 2017.
Saludos,
el 09-11-2018 07:11 AM
Hola Oscar,
Muchas gracias por tu ayuda, instale la versión de 32 bits y luego reinstale el Toolkit y Real-Time Module y funcionó.
Muchas Gracias!
