cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema de validación
Hola a toda la comunidad!!!! Tengo un pequeño problemilla.
Mi VI es un sistema que detecta sobre que objeto se coloca el cursor del ratón, es decir si lo coloco encima de un led me sale en un string el nombre d ese led. Bien, tengo un led en cada lado de la pantalla, arriba, abajo y en el centro. Cuando pongo el cursor encima d alguno este se enciende pero el encendido del del centro no quiero q sea de esta forma. En este caso quiero que solo se encienda si estoy en el led de arriba y paso al del centro,es decir que es condición indispensable pasar por el de arriba para encender el del centro entonces q este se encienda durante un segundo y se apague.
No consigo esta condición, no se como hacerla he probado con estructuras Case pero no he dado con la solución.
No se si me he explicado con claridad, pero os dejo el VI para que os hagais una idea.
Agradecería vuestra ayuda, y por supuesto MUCHISIMAS gracias de antemano.
Salu2!!
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.605 Vistas
Hola Quijote corregí tu VI espero te ayude.
JC
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.598 Vistas
Hola, muchas gracias por tu tiempo! El problema esque uso LV 8.0 y no he podido abrir en fichero. Agradecería que me lo pasaras en esa versión. Muchisimas gracias!!!Guiño
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.589 Vistas
Te adjunto el VI en la versión 8.0
JC
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.582 Vistas
Buenas tardes, mi problema es el siguiente estoy trabajando con los modulos Toolkit control Pid, Toolkit control Design y el module simulation, todos adicionados a la version 8.2.1 de labview...yo tengo ya mi aplicasion hecho pero deseo crear un ejecutable pero cuando quiero construirlo me da el siguiente error..HELP ME!!!! si alguien puede ayudarme???????
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.457 Vistas
