el 05-18-2007 07:15 AM
el 05-20-2007 11:23 AM
Buenos Dias!!!
Ese problema dl boton sigue...no logro hacerlo funcionar como un equipo normal,es dedcir que si le doy off se apague y si le doy on vuelva a prenderse para empezar. Por favor ayudenme...
el 05-21-2007 07:27 PM
Hola Tati que es lo que quieres que cuando se apriete off se detenga totalmente tu aplicación (detenga el VI) que es como lo tiene ahorita, o solo quieres que se detenga la parte de simulación y preguntas?
El problema que tienes es que una vez que se apaga se detiene el VI y como el botón se queda presionado ya no vuelve a arrancar tu VI.
Prueba estas modificaciones haber si es como lo necesitas
Saludos
el 05-23-2007 09:56 AM
el 05-23-2007 10:20 AM
HOLA!!!
Bueno, te cuento que use lo que me mandaste...y es un GRANDISIMO avance.
Ahora te pregunto: Como puedes ver en el VI que adjunto, hay un boton de on y el otro es de off. Si presionas el de On la simulacion empieza y todo va perfecto. Al presionar Off efectivamente se para, pero el boton de On permanece encendido y quisiera que si presiono el Off pues el boton de On se apague (la luz verde se apague) para asi saber que el "equipo" esta apagado.
Lo otro que vi, es que no puedo volver a correr la simulacion. Necesito que si hundo Off pues se apague, pero si de nuevo presiono el boton On, la simulacion empiece de nuevo.
Muchas gracias por tu ayuda,
Saludos,
Tati
el 06-04-2007 09:06 PM
HOLA!!! Bueno, te cuento que use lo que me mandaste...y es un GRANDISIMO avance. Ahora te pregunto: Como puedes ver en el VI que adjunto, hay un boton de on y el otro es de off. Si presionas el de On la simulacion empieza y todo va perfecto. Al presionar Off efectivamente se para, pero el boton de On permanece encendido y quisiera que si presiono el Off pues el boton de On se apague (la luz verde se apague) para asi saber que el "equipo" esta apagado. Lo otro que vi, es que no puedo volver a correr la simulacion. Necesito que si hundo Off pues se apague, pero si de nuevo presiono el boton On, la simulacion empiece de nuevo. Muchas gracias por tu ayuda, Saludos, Tati |
el 06-04-2007 09:09 PM
