cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema: Downloading panel 0% of 0 bytes
Hola:
    Desde hace varios años accedo a una determinada instalación mediante los Remote Panel a través de navegador WEB. La instalación dispone de LabVIEW 7.0 en Windows XP, y hasta ahora no he tenido ningún problema para acceder via WEB desde varias computadoras.
    Este año cambié de computador portatil y no consigo visualizar el panel, en el que me aparece "Downloading panel 0% of 0 bytes". En este computador desde el que accedo no solamente tengo el LVRunTime 7.0 sino que tengo instalado el LabVIEW 7.0. Me sucede exactamente igual desde Mozilla Firefox e Internet Explorer.
    Ultimamente he instalado también el LabVIEW 8.5 y generando en el propio ordenador un programa para acceder via WEB me sucede lo mismo.
    Espero que me podais ayudar para saber que es lo que puede pasar.
    Saludos... Moisés
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.869 Vistas
Hola,
¿has configurado el WebServer en el portatil? Tal vez eso es el problema. Te adjunto una captura de pantalla.
Ademas puedes comprobar los scanners de virus y tambien el firewall. Lo mejor es que desactives cuando haces las pruebas.
Espero que eso te ayude.
Salud, RMathews
Ramona Lombardo
Applications Engineer, NI Germany
Certified LabVIEW Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.856 Vistas
Hola RMathews:
Muchas gracias por tu ayuda. El problema estaba en el Firewall. No me daba cuenta de que esto podía dar problemas.
Saludos... Moisés
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.850 Vistas
Moisan:
Exactamente que hiciste a tu firewall para que aceptara tu pagina de LabVIEW???
Tengo el mismo problema, En el LabView 8.0 todo va de maravilla, pero hace poco instale LabView 8.5 y el explorer ya no abre mis paginas, a pesar de que labview 8.5 esta agregado en el windows firewall como exepcion.... la pantalla se congela en : downloading panel..
Que podria ser??
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.814 Vistas
Hola:
    El antivirus que tengo en el ordenador es Trend Micro. Hasta ahora he tenido que desactivar el programa completo de antivirus para poder visualizar correctamente las pantallas via WEB. He estado probando a deshabilitar opciones concretas de acceso a internet, dar permisos a la IP a la que accedo, pero hasta ahora no he conseguido que realice el "download" hasta que desactivo completamente el programa antivirus (y firewall, que vienen unidos). Necesito dedicarlo tiempo para discriminar el control, porque tampoco lo he dedicado mucho.
Saludos... Moisés
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.805 Vistas
Gracias Moisan por el consejo,
Fijate que en mi caso lo que soluciono el problema o mas bien le di vuelta al problema fue activar el web server en otro puerto que no sea el 80, por ejemplo el 1234, pienso que cuando instale primero el labview 8, el firewall le asigno permiso para el puerto 80 y ahora con el 8.5 no se pudo duplicar el permiso (solo una teoria). Lo que tendria que hacer para comprobarla seria desinstalar el labview 8.
Despues te aviso si logre otra cosa.
Saludos desde
Sinaloa,Mexico
0 kudos
Mensaje 6 de 7
4.793 Vistas
Hola isaac84:
Muchas gracias. Efectivamente, configurando el WEB Server con otro puerto distinto del 80 todo funciona perfectamente sin tocar el firewall. De momento lo solucionaré así aunque no me gusta mucho porque la dirección WEB cambia (http://XXX.XXX.XXX.XXX:1234//nombre.vi).
Saludos... Moisés
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.785 Vistas
