Reply
Prioridad de controladores y indicadores
Hola estimados amigos:
Estoy trabajando con la version 8.5 de LabVIEW, situo una imagen en el Panel Frontal para ir colocando envima los diferentes indicadores y controles, pero algunos indicadores y controles ya los tengo creados por lo tanto salen detras de la imagen, ¿cómo se pueden situar delante de la imagen?, existe alguna forma de indicar que la imagen va a funcionar como fondo, para que quede definida como el elemento con menor prioridad a la hora de visualizar los controles e indicadores.
Muchas gracias.
(1,188 Views)
Accepted by topic author Carlos_Ing
08-27-2015 04:09 PM
Hola Carlos,
cualquier control puede ponerse delante o detras de otro obrando en el control de reorder: seleccionas al objeto y eliges la opcion mas apropriada en el menu de reorder. Lo mismo puede hacerse con la imagen de fondo del panel: la seleccionas y le das a "Move to back" y ésta estarà detras de los otros controles aunque estos se hayan puesto anteriormente sobre el panel.
Mensaje editado por Roberto Bozzolo
(1,179 Views)
